Oszilloskop Hameg 408-1A / kein Strahl
    habe hier einen Oscar, der kein Bild / Strahl zeigt:
    durchgeführte Vorarbeiten:
    - Spannungen (12V, 5V, 57V, 115V) sind vorhanden
    -Triggerung (LED) spricht an
    -Hintergrundbeleuchtung geht
    -CRT / Hochspannungsmodul ausgebaut, Dioden, Transistoren durchgemessen, ElKos aufgrund des Alters erneuert, neue Kaskade, neue Hochspannungsdiode
    - Kalte Lötstellen auf dem Modul soweit möglich beseitigt
    - Dunkel-Schaltung auch auf Komponentenebene durchgetestet
    "Hochspannungsknistern" ist aber trotzdem nicht zu hören
    Nun bin ich etwas ratlos....
    damien996699
  • Bei Ozis ist aber auch kein Hochspannungsknistern zu hören das reicht noch nicht wirklich dafür.
    Hochomige Potis machen aber oft Probleme.
    Die Heizung ist aber vorhanden ?
    Das gucke ich als erstes bei Röhren.
  • So, auf der HV-Platine noch ne kalte Löststelle erwischt
    Nun kriege ich auch ein Strahl / Bild:
    - Read-Out, geht, auch dimmbar usw.
    - "normaler" Strah auch, wenn ich Signal mit ca. 2.4 Vss anlege, wenn kein Signal, kein Strahl.
    Auch kein gegroundeter Horizontaler Strahl.
    Habe schon mal an den GAIN Potis Channel1 & 2 rumgeschraubt, kein Erfolg
    Fehlerbild ist auf Ch1 und Ch2 gleich....
    Aber immerhin lebt Oskar wieder
  • Wisst Ihr vielleicht , wie ich meinen HAMEG HZ65 Bauteiletester an meinen PC anschließe um das mit dem PC Oszilloskop zu benutzen ? Danke für die fachmännische Hilfe. Mike.
    Ich habe das Hochspannungsknistern bei einem Oszilloskop auch noch nicht gehört. Aber bei diesem Modell würde die Spannung dafür wahrscheinlich ausreichen (14 kV).
