Philips 65 Oled 873 Startet nicht
  • Hallo, an alle Techniker...
    Ich habe hier einen Philips Oled 873, der während des Betriebes einfach ausgegangen ist.
    Hier mal eine Beschreibung was der Fernseher noch macht, und was ich schon gemessen habe.
    Nach einstecken des Netzstecker, leuchtet die Philips LED Leiste. Nach Ablauf von ca. 6 Sek. erlischt diese und die rote standby LED fängt an schnell zu blinken. Bei einschalten per Fernbedienung Leuchtet wieder die Philips Leiste, die Standby LED blinkt unverändert weiter.
    Spannungen am Mainboardstecker.
    ACD 5,3 V
    PS_ON/OFF 3,5 V
    PL_ON/OFF. 0,4 V
    T-con ON/OFF. 0 V
    +24VA 12,4 V ( nach 6 Sek 8,5 V)
    +12V. 12,4 V (nach 6 Sek 8,5 V)
    Alle Spannungen, bis auf +24VA und +12V fallen nach Ablauf der 6Sek. auf 0V ab.
    Auch das einschalten per Fernbedienung ändert nichts an den Spannungen. Nur eben das der Philips Schriftzug leuchtet.
    An den Steckern die zum Tcon führen Messe ich keine Spannung
    Im Netzteil waren 2 Fets in der 24V Stage durchgebrannt. Diese habe ich ausgetauscht.
    Vor dem Austausch hatte der TV das gleiche Fehlerbild.
    Ich würde mich freuen wenn es hier jemanden gibt der Lust daran hat diese Nuss zusammen mit mir zu knacken...
    Schaltplan habe ich hier hochgeladen.
    Danke vorab wer sich der Sache annehmen möchte...
    Dateien
  • Ich gehe davon aus, daß das Mainboard defekt ist weil die CPU anscheinend nicht bootet.
    Da die 12V im ersten Moment am Main Anliegen, und alles weitere müsste dann demnach das Board einschalten.
    Ich würde ein neues Board kaufen. Allerdings finde ich das verbaute mit der Nummer:
    715g8465-mog b00-005t
    nicht.
    Ich könnte dieses bekommen :
    715g8465-mod b00-005t
    Laut Verkäufer soll dieses auch passen.
    Sieht für mich optisch genau gleich aus.
    Weiß vielleicht jemand was die Buchstaben mog und Mod zu bedeuten haben?
  • after_ui1_raw_data_1[16]_2[16]_3[16]=0xa0 0xa0 0xa0
    after_ui1_raw_data_1[17]_2[17]_3[17]=0x01 0x01 0x01[CMain 1043][OLED Tcon err or handle]display_techonlogy = 1
    [CMain 1052][OLED Tcon error handle]EEPROM_TCON_ERROR_COUNT=3.
    [CMain 1055][OLED Tcon error handle]Go into protection mode.
    Disable VGA wakeup
    support WOL
    _PDWNC_SetupEthernetWakeup(WOL):u4WOWLVal:0x1
    _PDWNC_SetupEthernetWakeup(WOL)!!
    MAC register switch to arm
    _PDWNC_SetupEthernetWakeup(WOL) NIC Not Ready!
    [GPIO_MtkPowerOffFunc]1453 set GPIO 223, value 0.
    set GPIO 207, value 0.
    Standby
    PDWNC_TPV_SetupWakeupSourceWOWLAN: u1Wowlan = 1
    PDWNC_TPV_SetupWakeupSourceWOWLAN: uiSwitchOnWithchromecast = 0
    PDWNC_TPV_SetupWakeupSourceWOWLAN : WOW_GPIO_DET = 1, WOBLE_GPIO_DET = 1
    CTN is not XXPUS9104
    u1RedLedBriValue : 15
    PDWNC_TPV_SetupSilentReboot: ui1_silent_reboot = 0
    PDWNC_TPV_SetupSilentReboot: no need to setup register time of silent reboot
    PDWNC_EnterPowerDown(0,100)
    SIF_Master0: V2 design
    SIF_Master1: V2 design
    SIF_Master2: V2 design
    SIF_Master3: V2 design
    SIF_Master4: V2 design
    Master5 only Used in secure mode!
    SWITCH_T8032
    Now is writting DIV_SEL as 0x78!
    ▒T8032 vSetTimer▒(TconError has detected, Blin king the Led
  • Bootlog erstellen vernünftig!
    TV ist aus.
    Das Ding anschließen.
    Rechner Zb Hyper Terminal starten. Einstellungen vornehmen. Session speichern.
    TV anmachen
    Bootlog gespeichert hier Posten!!! Komplett von vorne bis Ende.
    Sonst backen und wegschmeißen.
  • PCB config=1, PCB ckeck=0
    DRAM Channel A Calibration.
    DRAM A Size = 1024 Mbytes.
    DRAM Channel B Calibration.
    DRAM B Size = 1024 Mbytes.
    DRAM Channel C Calibration.
    DRAM C Size = 512 Mbytes.
    Boot
    Start Pmain
    0x0000a000
    0x0000a000
    EMMC boot
    CID:0xf4cea42b
    :0x5207a1a1
    :0x4a4e4234
    :0x15010041
    LZHS addr:0x00100040
    LZHS size:0x00176080
    LZHS checksum:0x000000f5
    store RSA & AES keys in DMX SRAM
    LZHS begin
    Boot
    Start Lmain
    POWER ON
    MT5891 Boot Loader v0.9
    [Check Recovery mode KEY]========================================
    Boot reason: A/C power on!![Check Recovery mode KEY]PDWNC_ReadWakeupReason: 6
    [Check Recovery mode KEY]PDWNC_ReadServoADCChannelValue: 1023
    [Check Recovery mode KEY]PDWNC_ReadServoADCChannelValue: 3ff
    [Check Recovery mode KEY]It is LEFTRIGHTPOWER or no pressing from LKB
    LOADER_MtkEnvInitFunc : ui4_RebootEventDetailEepAddr = 0xa1a
    [MSDC] ext_csd is empty
    get_mmcsize emmc_size2 0x00000000 00000000
    [MSDC] LOADER FAST READ EMMC!
    ==Loader emmc pinmux set result 0x1000a0, arbitor 0x20
    Init config, cid = 0x15010041, dsc=0xf4cea42b,rca=0x5207a1a1,ocr=0x4a4e4234
    [MSDC] 15010041:4a4e4234:5207a1a1:f4cea42b
    [MSDC] id1:00414a4e id2:42345207
    [MSDC] eMMC Name: UNKNOWN
    ---Set FIFO path and Init---
    [MSDC] Set Bus Clock as HS25(MHz) Success!,src 3 ,mode 0, div 4
    Use NEW AutoK idea ,ignore the old ett param
    [MSDC] Set pad driving as 1 !
    [eMMC2DRAM]enter into SDR50 Mode, max dtr 200000000
    [MSDC] Set Bus Clock as HS0(MHz) Success!,src 0 ,mode 0, div 16
    [MSDC] Set pad driving as 0 !
    [MSDC] Set Bus Clock as HS50(MHz) Success!,src 3 ,mode 0, div 2
    get_mmcsize emmc_size2 0x00000003 a3e00000
    [MSDC]
    Saved info: id1 = 0xa42b5207, id2=0xa1a14a4e,flag 0xaabbccdd,speedmode 5, dlycel l 74
    Support HS400, card type ext_csd[196]0x57
    Support HS200, card type ext_csd[196]0x57
    u4mask = 0x3
    [MSDC]
    Cur info: id1 = 0xa42b5207, id2=0xa1a14a4e,flag 0xaabbccdd,speedmode 5, dlycell 74
    [MSDC]
    -----The information is match, Alrady run autok before, ignore this time--
    [MSDC] Load Param:
    [MSDC] Clock frequency = 900 MHz, Clock period = 1111 ps, 1 delay cell = 15 ps
    [MSDC] TCMGET_DLYCELL_PERT = 74
  • QHB flag] rDtvCfg.u1Flags4 =0
    [HB flag] rDtvCfg.u1Flags2 =0
    [QHB flag] prLdrData->rDtvCfg.u1Flags4 = 0
    [HB flag] prLdrData->rDtvCfg.u1Flags2 = 0
    set 223 to low.
    LOADER_MtkEnvInitFunc: PDWNC_ReadWakeupReason = 6
    [2K17_gpio] AC, set EEPROM_TPV_ENABLE_QHB_ADDRESS to 0
    [QHB] Previous system state is on, not enter QHB.
    [QHB] u1EmmcFirstBoot = 0x1
    [QHB] It is not EmmcFirstBoot, do no cation with QHB.
    LOADER_MtkEnvInitFunc: set ui1_reboot_event_detail to 0
    LOADER_MtkEnvInitFunc: ui1_reboot_event_detail = 0 (read back)
    read from eeprom ioff 0 phy_off 3360
    lbz: get _u1AtmosEnable = 0
    ************pu1DrvLoadHdmi14Edid u1Index1= 1
    ************pu1DrvLoadHdmi20Edid u1Index1= 1
    _LOADER_ResetWiFi_1st
    Support network!1st MAC in EEP is valid (70:af:24:14:da:6f)
    1st : (70:af:24:14:da:6f)
    2nd : (70:af:24:14:da:6f)
    Remove Quiet Boot misc control in eeprom when Watchdog reason.
    IR DATA register : 0x 0
    T8032 init A/C on case loader stage...
    Load T8032 FW (addr: 0x d63adc, size: 24849)success!!
    T8032 FW version: 6
    T8032 change to loader stage...
    header check ok
    digest check ok
    read done
    ConsoleLock_to_T8032 (0x0)
    LDR_FlashCopy 0xf010 0x71a80 0x80
    [QHB flag] rDtvCfg.u1Flags4 =0
    set 223 to low.
    header check ok
    digest check ok
    read done
    writer done
    header check ok
    digest check ok
    read done
    header check ok
    digest check ok
    read done
    [UPG upgrade ~ PDWNC_WAKE_UP_REASON_AC_POWER] u1SlicneUpgradeStatus = 0
    Org:0x30 Flags:0x30
  • Before u1EmmcFirstBoot = 0x1
    Do not need to configure boot flag
    After EmmcFirstBoot Org:0x30 Flags:0x30
    After u1EmmcFirstBoot = 0x1PDWNC_Init
    normal cold boot ui1_silent_reboot = 0
    After check ui1_silent_reboot, [QHB]u1Flags4: org=0, flag4=0
    ui4_CtnEepAddr : 0x980
    efrcpowerGpio=256
    [OLED Tcon error handle][GPIO_MtkPowerOnFunc 1350]display_techonlogy = 1
    [OLED Tcon error handle][GPIO_MtkPowerOnFunc 1354] EEPROM_TCON_ERROR_COUNT = 3
    [Silent upgrade check][GPIO_MtkPowerOnFunc 1360] SILENT_UPGRADE_STATUS_ADDRESS = 0
    [OLED Tcon error handle][GPIO_MtkPowerOnFunc 1368]EEPROM_TCON_ERROR_COUNT>=3, po wer off FRC
    keep FRC power rDtvCfg.u1Flags4 = 0, PDWNC_ReadWakeupReason() = 6
    After FRC power, [QHB]u1Flags4: org=0, flag4=0
    eResetfrcGpio=51
    <GPIO_MtkPowerOnFunc> set 223 low.
    USB0: Set GPIO42 = 1.
    USB1: Set GPIO43 = 1.
    USB2: Set GPIO44 = 1.
    USB3: Set GPIO210 = 1.
    Normal Boot (Not Quiet Boot)
    u4BmpAddress_philips_logo:0xd8e040
    u4BmpWidth_philips_logo:476
    u4BmpHeight_philips_logo:242
    au1PhilipsLogoBmpSize:460768
    au1PhilipsLogoBmpDrawBuffer_size/2:952000
    au1PhilipsLogoBmpSize/2:230384
    u4DstAddress_philips_logo:0xbd3510
    Display 0x00e76dd4 background:0x00000000
    |||||||u1FRC = au1Index 1;
    [GraphMode_SetPanelType] panel_type=5
    [GraphMode_SetPanelType] panel_type=1
    Hardcode panel id 11 for EU11 with NT334...
    [opcode::UHD=2,HDR=1,FRC=1,BACKENDPQ=0,FLIP/MIRROR=0,Channel decode 3,Frequency= 1,DNM=2,IsMjcSup=29, Panel id =1,opcode end&&&&&&]
    [Dynamic PNL] Find VideoModeAttribute[116]: PNL_Index=0x6000b
    [DisplayInit]EU=0x39, US=0x0
    [DisplayInit]CountryDefault=0x39
    [SA7] vDDDSInit
    [DisplayInit] ##1 SV_DCLK_50HZ
    |||||||u1FRC = au1Index 1;
    [LVDS]vDrvApplyPanelTiming.....
    vDrvResetVOPLLFlowFlag
    ###VbyOne VOPLLInit finsih###vDrvSetOCLKClockSchemaInit.
    ###VbyOne VOPLLSet finsih###[SA7] _fgVopllUseDDDS = True
    @vDrvSetVOPLLClockSchema -->normal
    [LVDS] VOPLL Initialize successful !
    vApiPanelPowerSequence= TRUE (START)VB1 VB1 impedance cal pass and value =3 ... ..............
    VB1 VB1 impedance cal set to default terminaion 8.........................
    [VB1][LOCKN] 0x709c set to FUNCTION2
    [VB1][HTPDN] 0x7097 set to FUNCTION2
    [VB1][SetPadOn] DUAL_PORT
    [VB1][SetPadOn] GM_LANE_1
    [VB1][SetPadOn] u1LaneCnt=2, u1GraphLaneCnt=10
    LVDSA_EXT_EN: B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
    LADSA_pad: ECK(L9) E4(L11) E3(L10) E2(L8) E1(L7) E0(L6) OCK(L3) O4(L5) O3(L4) O2(L2) O1(L1) O0(L0)
    u2PadOn=0x1, pu4LaneMap[u1Lane]=8
    au4PadRemapTbl[0]= 0
    u2PadOn[0]=0x1
    u2PadOn=0x3, pu4LaneMap[u1Lane]=9
    au4PadRemapTbl[1]= 1
    u2PadOn[1]=0x3
    u2PadOn=0x3, pu4LaneMap[u1Lane]=10
    au4PadRemapTbl[2]= 2
    u2PadOn[2]=0x3
    u2PadOn=0x3, pu4LaneMap[u1Lane]=11
    au4PadRemapTbl[3]= 5
    u2PadOn[3]=0x3
    u2PadOn=0xb, pu4LaneMap[u1Lane]=0
    au4PadRemapTbl[4]= 3
    u2PadOn[4]=0xb
    u2PadOn=0x1b, pu4LaneMap[u1Lane]=1
    au4PadRemapTbl[5]= 4
    u2PadOn[5]=0x1b
    u2PadOn=0x1b, pu4LaneMap[u1Lane]=2
    au4PadRemapTbl[6]= 6
    u2PadOn[6]=0x1b
    u2PadOn=0x1b, pu4LaneMap[u1Lane]=3
    au4PadRemapTbl[7]= 7
    u2PadOn[7]=0x1b
    u2PadOn=0x1b, pu4LaneMap[u1Lane]=4
    au4PadRemapTbl[8]= 8
    u2PadOn[8]=0x1b
    u2PadOn=0x1b, pu4LaneMap[u1Lane]=5
    au4PadRemapTbl[9]= 11
    u2PadOn[9]=0x1b
    u2PadOn=0x1b, pu4LaneMap[u1Lane]=6
    au4PadRemapTbl[10]= 9
    u2PadOn[10]=0x1b
    u2PadOn=0x1b, pu4LaneMap[u1Lane]=7
    au4PadRemapTbl[11]= 10
    u2PadOn[11]=0x1b
    [VB1][SetPadOn] LVDSA_EXT_EN=0x1b
    [LVDS][backlight] DeltaTime=0 us-->no need to enable BL_DLYTIME_CUT!!
    LDR_isRecoveryMode function call start
    LDR_PanelLogo b_Result == TRUE.
    LDR_OsdDisplay(14, 0x371e0000, 1, 1)
    [OSD]Before PQ Module offset:i4H=402 i4V=6
    [OSD]DBG XvYCC bypass
    [OSD]DBG Gamma position 0 or 1
    [OSD]After PQ Module offset:i4H=259 i4V=6
    CTN = 65OLED873/12
    OLED,delay 5 seconds for logo showing
    ui1_CtnBuf[6] = 0x38 ,ui1_CtnBuf[7] = 0x37 ,ui1_CtnBuf[8] = 0x33
    CTN is not XXOLED903, no need to show B&W logo
    u4UpgUpgrading = 0
    [LDR]_factoryCmdUpgradeByFunctionType_init is called
    [LDR] ui4_upgradeDeviceTypeAddr : 0x7200
    [LDR] ui1_upgradeDeviceType : 0x0
    [LDR] ui1_functionType : 0x0
    [LDR]_factoryCmdUpgradeByFunctionType_isSkipUpgradeEnabled is called, ui1_functi onType == 4
    [LDR]_factoryCmdUpgradeByFunctionType_isSkipUpgradeEnabled return FALSE
    Do USB upgrade
    u1USBBlock = 0x017c6e00
    USB: Vbus turn up time = 8410 ms, Max =0 ms.
    No USB device.
    /dev is created.
    /mnt is already existed. That is OK.
    /dev/msdc is created.
    /mnt/msdc_0 is created.
    ERR: mount /dev/msdc_0 as /mnt/msdc_0 fail.
    return value:-25
    Error: SD mount fail, USB upgrade stop
    No cookie file or no Usb detected...
    Call LDR_setUnBoxUpgradeNvmFlag at line:1444
    @ui4_unboxEepAddr is 0x3177
    @ui1_unboxEepBuffer[0] is 0
    @ui1_unboxEepBuffer[1] is 0
    [ACD Loader] 12V status = 1,continue booting.recovery_opcode
    before_ui1_raw_data_1[0]_2[0]_3[0]= 0xee 0xee 0xee
    before_ui1_raw_data_1[1]_2[1]_3[1]= 0x24 0x24 0x24
    before_ui1_raw_data_1[2]_2[2]_3[2]= 0x33 0x33 0x33
    before_ui1_raw_data_1[3]_2[3]_3[3]= 0x60 0x60 0x60
    before_ui1_raw_data_1[4]_2[4]_3[4]= 0x64 0x64 0x64
    before_ui1_raw_data_1[5]_2[5]_3[5]= 0x00 0x00 0x00
    before_ui1_raw_data_1[6]_2[6]_3[6]= 0x00 0x00 0x00
    before_ui1_raw_data_1[7]_2[7]_3[7]= 0x89 0x89 0x89
    before_ui1_raw_data_1[8]_2[8]_3[8]= 0x03 0x03 0x03
    before_ui1_raw_data_1[9]_2[9]_3[9]= 0xc3 0xc3 0xc3
    before_ui1_raw_data_1[10]_2[10]_3[10]= 0xf4 0xf4 0xf4
    before_ui1_raw_data_1[11]_2[11]_3[11]= 0xf6 0xf6 0xf6
    before_ui1_raw_data_1[12]_2[12]_3[12]= 0x0d 0x0d 0x0d
    before_ui1_raw_data_1[13]_2[13]_3[13]= 0x29 0x29 0x29
    before_ui1_raw_data_1[14]_2[14]_3[14]= 0x1d 0x1d 0x1d
    before_ui1_raw_data_1[15]_2[15]_3[15]= 0x90 0x90 0x90
    before_ui1_raw_data_1[16]_2[16]_3[16]= 0xa0 0xa0 0xa0
    before_ui1_raw_data_1[17]_2[17]_3[17]= 0x01 0x01 0x01recovery_opcode(3)
    recovery_opcode(4)
    after_ui1_raw_data_1[0]_2[0]_3[0]=0xee 0xee 0xee
    after_ui1_raw_data_1[1]_2[1]_3[1]=0x24 0x24 0x24
    after_ui1_raw_data_1[2]_2[2]_3[2]=0x33 0x33 0x33
    after_ui1_raw_data_1[3]_2[3]_3[3]=0x60 0x60 0x60
    after_ui1_raw_data_1[4]_2[4]_3[4]=0x64 0x64 0x64
    after_ui1_raw_data_1[5]_2[5]_3[5]=0x00 0x00 0x00
    after_ui1_raw_data_1[6]_2[6]_3[6]=0x00 0x00 0x00
    after_ui1_raw_data_1[7]_2[7]_3[7]=0x89 0x89 0x89
    after_ui1_raw_data_1[8]_2[8]_3[8]=0x03 0x03 0x03
    after_ui1_raw_data_1[9]_2[9]_3[9]=0xc3 0xc3 0xc3
    after_ui1_raw_data_1[10]_2[10]_3[10]=0xf4 0xf4 0xf4
    after_ui1_raw_data_1[11]_2[11]_3[11]=0xf6 0xf6 0xf6
    after_ui1_raw_data_1[12]_2[12]_3[12]=0x0d 0x0d 0x0d
    after_ui1_raw_data_1[13]_2[13]_3[13]=0x29 0x29 0x29
    after_ui1_raw_data_1[14]_2[14]_3[14]=0x1d 0x1d 0x1d
    after_ui1_raw_data_1[15]_2[15]_3[15]=0x90 0x90 0x90
    Disable VGA wakeup
    support WOL
    Standby
    SWITCH_T8032
  • Ich halte mal fest:
    Die 24V waren defekt
    Nach der Reparatur der 24V ist immer noch ein Fehler drin
    Alle Spannungen sind kurze Zeit da.
    Am TCON kommt die ganze Zeit keine Spannung an
    Das Mainboard meckert, dass das TCON sich nicht meldet.
    Im Bootlog sind keinerlei Hinweise auf Fehler im emmc oder anderen Speichern
    Wir wissen nicht, was die 24V damals beschädigt hatte. Wo gehen die hin, ans Panel?
    Was ist wenn das Netzteil immer noch eine Überlast an den 24V erkennt und beides, die 24 und die 12 Volt abschaltet, während das Mainboard noch über die Standby-Spannung bootet?
    Das würde bedeuten, dass das Panel einen Kurzen hat. Bin mir nicht sicher, ich weiß zu wenig über OLEDs und deren Spannungsversorgung.
    Hab da einen Verdacht. Verfolge mal im Schaltplan das DV5 Signal (keine Ahnung, was DV5 ausdrücken soll). Das ist abhängig von den 24V, schaltet aber zusätzlich die 12V über das EN Pin von U9102! Heißt: die 12V werden von den 24V freigeschaltet.
    Habe noch was interessantes entdeckt: Electro help: LG OLED TV How to check the SMPS (power supply board) of 2015 EF Series (electronicshelponline.blogspot.com)
    New LG OLED no display - Badcaps Forums
  • SPI Flash Eeprom Nand EMMC auslesen und sichern.
    Dann aus einem funktionierenden auslesen und entweder eins nach dem anderen oder alle gleich damit proggen!!!
    Inhalt SPI Flash und Eeprom sehr wichtig.
  • In dem Fall muss auf dem tcon ein messbares kurzen zu messen sein.
    T-con auf kurzen prüfen sonst tcon mit Labor Netzteil 12v füttern und qucken.
    Einmal editiert, zuletzt von tik-tak ()
