Monitor Problem...Panasonic intervie intergrapf 28 Standby
  • Hallo grüße euch alle.
    Ich benötige dringend Hilfe,bei einem meiner Monitore.
    Panasonic TX-8DW71W Intergraph InterView28hd96 monitor
    Das Gerät lief sehr gut,bis er auf Einmal in den Standby Modus geht.
    Ich habe das Gerät jetzt bereits zwei guten Crt Technikern gegeben,aber sie haben das Problem,bis jetzt nicht gefunden.
    Wenn keine Quelle hinten( VGA BNC ) angeschlossen wird bleibt er an und leuchtet an der Diode GRÜN!
    Das heist,er geht nicht in den Orangenen Stand by Modus.
    Sobald ich etwas anschließe geht er nach ca 10 Sekunden in den Standby Modus.
    Ich bekomme einfach kein Bild mehr.
    Hat jemand hier eine Idee.
    Das ist das Gerät
    Vielen Dank euch.
  • Hi ja er ist an...Degaus..geht...aber er geht dann sofort in den standby.
    Er zeigt nichts an ...wegen Signal 1,oder2.
    Dieser crt ist der gröste und seltenste pc Monitor,der jehmals gebaut wurde.
    AKA Quake Monitor er muss wieder laufen.
    Used by John Carmack back in 1995 to code Quake on. There are no known ... r/crtgaming - Legendary Intergraph InterView 28hd96 -
  • Degauss geht auch ohne Hochspannung.
    Netzteil checken Endstufe Zeilentrafo erst mal auf klassischen Kurzschluss.
    Durch lange Standzeit können auch kleine Elkos in der Ansteuerung vergammelt sein.
    Mach mal ordentliche Bilder vom Innenleben
