Hallo
Ich habe den oben genannten TV auf dem Tisch. Es geht das Backlight nicht mehr. Bild ist aber zu erkennen wenn ich mit der Taschenlampe reinleuchte. Welche Spannungen müssen vom Netzteil kommen? Was könnte die Ursache sein?
Gruss
Hallo
Gruss
Hallo "EL",
hast du ein Service Manual vorliegen ? Müsste ein MS86H Chassis sein. Die Backlight Erzeugung ist wahrscheinlich auf dem Netzteil verbaut. Mache am besten mal Fotos und messe die Spannungen sekundärseitig im Netzteil.
Gruß,
Sven
Ich habe kein Service Manual. Ja das Backlight Versorgung ist auf dem Netzteil. Ich habe festgestellt dass das Backlight Netzteil nicht anläuft. Alle anderen Spannungen passen.
Das Netzteil ist ein 40-L141W-PWC1CG Review C
08-L171HD2-PW200AA. Kann ich das Backlight abstecken oder läuft dann das Netzteil hoch?
Hab heute nochmals nachgemessen die Spannung kommt kurz und schaltet gleich wieder ab. Kann es sein dass das Backlight mit 80V Gleichspannung versorgt wird?
Welchen IC hast du bei U601 verbaut ? ... Besitzt du einen PEAKTECH 5002 Komponententester für LEDs. Mit diesem könntest du deine Hintergrundbeleuchtung testen. Vielleicht hast du einen defekten LED Streifen auf dem Panel.
