Suche Schaltungsunterlagen für Farbildmustergenerator SPG314 vom VEB Rationalisierungsmittelbau Zella Mehlis
    ich suche für den Farbildmustergenerator SPG314 vom VEB Rationalisierungsmittelbau Zella-Mehlis Schaltungsunterlagen.
    Viele Grüße Willi
  • Ich kann mal in der Raupenhausdatenbank nachschauen wenn ich mal wieder am Rechner bin ob der mit dabei ist.
    Was hat er den.
    Einen Bimugen aus der DDR hab ich auch als Geräte da ob es der Gesuchte ist weiß ich allerdings nicht.
    Da es glaube ein guter Eigenbau ist ein Hefter gab es mit dazu.
  • Hallo Video6,
    nachdem ich die Tastenschalter gereinigt habe funktioniert der Generator, allerdings werden beim Kombinationstestbild bei Secam die Farben nicht richtig dargestellt. Das Farbbalkentestbild ist einwandfrei. Angeschlossen habe ich einen Colani 4000 Serie. Ich mache Morgen mal ein Foto und stelle es ein.
    Viele Grüße
    Willi
  • Hab mal geguckt was ich da hab.
    Es sind Dokumente für den SPG3 und SPG314.
    Bei dem 3 ist die Schaltung mit dabei.
    Beim 314 er nur die Beschreibung und Bauteilliste aber leider ohne Schaltung.
    Sind eingescannte DDR Dokumente in zwei PDFs
    als ZIP 13Megabyte.
    Welchen Generator ich genau hab konnte ich noch nicht gucken.
    Wie sollen sie zu dir gelangen?
  • Achso das Secam immer ein wenig schlimmer als Pal aussah weißt du aber?
    Oder sollte das untere Bild genauso aussehen wie das obere nur halt in Secam?
    Dann liegt definitiv ein Fehler vor.
    Wobei selbst das PAL Bild ist farblich recht verwaschen finde ich.
    Wo ich meinen DDR Generator das letzte mal benutzt hatte fand ich den ähnlich schlecht.
    Für Pal hab ich einen Rohde und Schwarz Generator den ich mal glücklicherweise extrem günstig bekommen hatte.
  • Der eingebaute Modulator ist nicht so gut. die Testbilder sind auf Kanal 5 aufgenommen. Beim Secam Testbild ist der blaue und schwarze Balken ganz schwach, sicher eine Abgleichsache. Bei PAL ist die Abstimmung kritisch, nehme ich den Pegel zurück ist das Bild vergrießt und bei vollem Pegel übersteuert es. Ich denke Mal da ist ein Fehler in der Regelspannung. Aber ohne Schaltbild komme ich da nicht weiter. Ich habe zum Vergleich noch einen Promax GV-698 und zwei CPG 9000 von ELV, die ELV haben allerdings kein Secam.
    Die Unterlagen hätte ich gerne per Mail w_willi5@yahoo.de
    Vielen Dank für deine Bemühungen.
    Gruß Willi
    Einmal editiert, zuletzt von willi5 ()
  • Ja hat ein o gefehlt, habe es korrigiert. Vielen Dank, ist angekommen. Ich muss erst mal alles sichten. Gruß Willi
  • Hallo Video6,
    ja hat mir sehr geholfen, vielen Dank nochmal. Ich war leider eine Weile krank, deshalb kann ich auch heute erst antworten.
    Das PAL Testbild sollte so aussehen wie auf dem Bild.
    Defekt war nichts, nur der Abgleich hat nicht mehr gestimmt.
    Gruß Willi
