Bei diesem CTV handelt es sich um einen 10"Camping-Farbfernseher mit 12 Volt(KFZ) und 220 Volt Anschlußmöglichkeiten.Vorliegender Fehler war so,das 12V-Betrieb immer möglich war und 220 V Betrieb zuletzt garnicht!Das Netzteil läßt sich nur mit 12 V(=KFZ-Batteriespannung) als Betriebsspannung betreiben,wird jedoch über die Hohlsteckerbuchse (=12 V KfZ-Adapter abgeschaltet),was bedeutet,daß das Netzteil jetzt den 220V-Anschluß herunterdrosseln muß,da keine 12V-Kfz Spannung zur Verfügung steht.Im vorliegendem Falle, bestand der Fehler darin,das im NT der CP 22(100µF) KV hatte und R511=150 k Unterbrechung hatte.Dem besagtem Widerstand waren keinerleri Brand-oder Schmorspuren anzusehen.Nach Austausch der Teile lief der Tv auch wieder im 220V -Netz.
