Samsung UE40C6710 mit Bildstörungen, die man durch Druck meist beheben kann
    der Samsung hat, wie sein kleiner UE32C Bruder, Bildstörungen, welche verschwinden, wenn man hinten vorsichtig gegen die Rückwand im freien Bereich mittig der ganzen Anschlüsse drückt.
    Seltsame Bildstörungen (das korrekte Bild ist noch erkennbar, aber wird durch zufällig immer wieder andere gleichmässige Muster überdeckt), die am Anfang beim Einschalten kamen und nach wenigen Sekunden bis Minuten verschwanden. Jetzt bleiben sie häufig, aber wenn man hinten auf das Blech drückt (weisse freie Fläche in der nähe der Anschlüsse), dann geht es häufig gleich wieder weg. Habe mal das Blech entfernt und gesehen, dass zwei Chips eine Art Pad, sicher zum Kühlen, als Verbindung zum Blech haben. Seltsam, dass es bei beiden Modellen ähnlich ist, fast wie eine kalte Lötstelle, ein Chip schein nicht komplett defekt zu sein, da das Bild nach dem Drücken oft perfekt ist oder nur hauchdüne senkrecht schwarze Steifen hinterlässt (die man nur beim genauen hinschauen bemerkt. Ich denke so ein Fehler ist bestimmt schon oft vorgekommen?
    Viele Grüße und vielen Dank für jede Hilfe
  • Nein, die Muster sind eher unterschiedlich und fein, die Stärke und Farben variieren, und können senkrechte dunkle sehr feine Striche enthalten, aber wie gesagt, wenn man auf die Rückseite drückt, dann geht es fast immer weg? Bekommt man bei diesen 6er Serien ev. noch Ersatzteile?
