Grundig V 8100 läuft nicht an
  • Hallo zusammen,
    ich soll mal über einen Grundig V 8100 drüber gucken. Dieser läuft nicht an. Er versucht aus dem Stdby Netzteil zu starten, schaltet auf das normale Netzteil um, dann bricht sie Spannung ein und das Netzrelais fällt wieder ab.
    Tue mich mit Messungen etwas schwer, da das Relais auch immer hin und her schaltet. Meine Idee war daher das Relais einfach mal überbrücken und gucken was mit den Spannungen passiert?
    Habe irgendwie das Hybrid IC STK4036 in Verdacht.
    Schaltplan gibts hier:
    https://elektrotanya.com/grund…3_sm.pdf/download.html#dl
    Habt ihr noch einen Tipp für mich?
    Viele Grüße
    Chris
  • Dann löte mal zuerst bei einem STK die beiden (!) Pins für die Versorgungsspannungen +-41V frei (Pin 12 und Pin 14) und schau, ob sich danach am Verhalten was ändert. Dann beim anderen STK.
  • Habe Pin 14 + 15 ausgelötet, ohne Erfolg. Das Relais schaltet immer noch nur kurz (0,1s) zu und fällt sofort wieder ab. Danach dauert es nun ca. 10 Sek. bis dies weider von vorne los geht.
