Habe hier o.g. TV, an der F- Buchse kommt keine LNB Spannung raus, gibt es auf dem Main eine Sicherung, die kaputt ist, habe es noch nicht weiter untersucht.
....im Menü abgeschaltet....???
mfg
Problem gelöst; könnte sein, habe auf LNB1 geschaltet, Spannung war wieder am Sat Buchse vorhanden, der Inhaber hat wahrscheinlich mit der FB rumgespielt, so ist das mit der Nachbarschaftshilfe nun funktioniert er wieder
