Hallo Gemeinde,
wenn o.g. Haube keinen einzigen mucks mehr macht, ist die "BOSCH 00754344 Transformator Platine" defekt. Genauer, die beiden kleinen 2,2uF 50V Elkos auf dieser.
Bei mir waren sie sogar messtechnisch mit 2,1 und 2,2uF scheinbar ok und in der toleranz. (ersetzt durch 63V Typen 110 grad)
trotzdem tauschen und freuen !!
die 300V primärspannungen hinterm gleichrichter sollten jedoch beide da sein.
Grüße
zyklop
