Samsung UE46D5700RS ständiges Reboot- gelöst
  • Samsung UE46D5700RS beim anmachen kommt Logo Smart TV, geht aus und wieder an. Auf dem Bildschirm nur Smart TV zu sehen.
    Mainboard defekt und genau gesagt Filesystem auf dem NAND Flash K9GAG08U0E-SCB0 korrupt ist.
    Lösung:
    Mainboard komplett tauschen oder Filesystem auf dem NAND Flash K9GAG08U0E-SCB0 reparieren.
    Mein Vorgehen:
    Hintere Abdeckung ab, Mainboard ausgebaut, Nand Flash ausgelötet und ausgelesen. Dump File Blocks repariert/ersetzt/verschoben und die Tabelle Block 2045 angepasst. NAND FLASH programmiert und eingelötet.
    Lan Kabel Internet angeschlossen und angemacht. In Standby versetzt und Factory Reset durchgeführt. Fernseher neu eingerichtet, dabei wurde Software neu aufgespielt anschließend Smart HUB zurückgesetz.
    Fernseher läuft wie neue.
    Erfolgreich repariert)
    Ob man hier den alten oder neuen Flash
    K9GAG08U0E-SCB0 benutzt Jacke wie Hose. Man steckt nicht wann geht jene Block mit Daten kaputt....
  • Ausgelesene NAND Flash hat 6 Bad Block und zwar
    Block 0x00EB (235) Adresse 0x0EB00000 (0x0F781E00) Bad Block
    Block 0x026E (622) Adresse 0x26E00000 (0x28F1AC00) Bad Block
    Block 0x032F (815) Adresse 0x32F00000 (0x35A60600) Bad Block
    Block 0x0330 (816) Adresse 0x33000000 (0x35B6E000) Bad Block
    Block 0x078E (1934) Adresse 0x78E00000 (0x7F4EEC00) Bad Block
    Block 0x0819 (2073) Adresse 0x81900000 (0x88754A00) Bad Block
    Die Blocke müssten im Block 2045 aufgelistet werden, die ertsten 4 Blöcke sind eingetragen und jeede Menge Fehlerhaften Daten in den Blöcken. Deswegen kommt Reboot.
    Page 0x7E96 (32406), block 0x00FD (253) at 0x0FD2C000 (0x10AA5778) Uncorrectable ECC error!
    Page 0xFB0E (64270), block 0x01F6 (502) at 0x1F61C000 (0x210D53D8) Uncorrectable ECC error!
    Page 0x10388 (66440), block 0x0207 (519) at 0x20710000 (0x222B03A0) Uncorrectable ECC error!
    Page 0x1039C (66460), block 0x0207 (519) at 0x20738000 (0x222DA5B0) Uncorrectable ECC error!
    Page 0x10592 (66962), block 0x020B (523) at 0x20B24000 (0x226FBCA8) Uncorrectable ECC error!
    Page 0x105FC (67068), block 0x020B (523) at 0x20BF8000 (0x227DB130) Uncorrectable ECC error!
    Page 0x10606 (67078), block 0x020C (524) at 0x20C0C000 (0x227F0238) Uncorrectable ECC error!
    Page 0x10610 (67088), block 0x020C (524) at 0x20C20000 (0x22805340) Uncorrectable ECC error!
    Page 0x10D82 (68994), block 0x021B (539) at 0x21B04000 (0x237B4168) Uncorrectable ECC error!
    Page 0x10D8A (69002), block 0x021B (539) at 0x21B14000 (0x237C4F08) Uncorrectable ECC error!
    Page 0x10D9E (69022), block 0x021B (539) at 0x21B3C000 (0x237EF118) Uncorrectable ECC error!
    Page 0x10DA2 (69026), block 0x021B (539) at 0x21B44000 (0x237F77E8) Uncorrectable ECC error!
    Page 0x1160A (71178), block 0x022C (556) at 0x22C14000 (0x249AC908) Uncorrectable ECC error!
    Page 0x11686 (71302), block 0x022D (557) at 0x22D0C000 (0x24AB1C38) Uncorrectable ECC error!
    Page 0x11706 (71430), block 0x022E (558) at 0x22E0C000 (0x24BBF638) Uncorrectable ECC error!
    Page 0x1170A (71434), block 0x022E (558) at 0x22E14000 (0x24BC7D08) Uncorrectable ECC error!
    Page 0x11F86 (73606), block 0x023F (575) at 0x23F0C000 (0x25DA7038) Uncorrectable ECC error!
    Page 0x12186 (74118), block 0x0243 (579) at 0x2430C000 (0x261DD838) Uncorrectable ECC error!
    Page 0x12506 (75014), block 0x024A (586) at 0x24A0C000 (0x2693CE38) Uncorrectable ECC error!
    Page 0x1379C (79772), block 0x026F (623) at 0x26F38000 (0x290635B0) Uncorrectable ECC error!
    Page 0x168A8 (92328), block 0x02D1 (721) at 0x2D150000 (0x2F7B3E20) Uncorrectable ECC error!
    Page 0x18F08 (102152), block 0x031E (798) at 0x31E10000 (0x348899A0) Uncorrectable ECC error!
    Page 0x2D288 (184968), block 0x05A5 (1445) at 0x5A510000 (0x5F1F8FA0) Uncorrectable ECC error!
    Page 0x31112 (200978), block 0x0622 (1570) at 0x62224000 (0x675B52A8) Uncorrectable ECC error!
    Page 0x3111A (200986), block 0x0622 (1570) at 0x62234000 (0x675C6048) Uncorrectable ECC error!
    https://mega.nz/#!4zZjRIKZ!wlo…E8BJ8HSFj8jHcVZtGPB4uSjDU
  • Aber warum bekommt man wenn die Kiste im Standby ist und man den Flash vereist das er dann wieder geht.?
    Habe schon bestimmt zehn 5700 er so zum wieder arbeiten bewegt.
    Und es kam noch keiner zurück.
    Der letzte kam gestern, aber da war ich noch nicht dran.
    Das warum das so ist interessiert mich?
  • Das ist schon klar.
    Habe soeben die Neukonfiguration von dem Gerät abgeschlossen.
    Den Nand vereist in Standby danach angeschaltet und neu installiert.
    Alles bestens macht jetzt Probelauf.
    Würde ja wissen warum es dann geht.
