Hallo.
TV macht nur grüne Rücklaufstreifen, kein Bild. Farb-IC für Blau wird ziemlich warm, getauscht, keine Änderung. Wenn man Signal von Rot oder Grün wegnimmt, ändert sich Farbe der Rücklaufstreifen, nimmt man Blau-Signal an Bildrohrplatine weg, kommt nur noch ein schwarzes Bild ohne Rücklaufstreifen.
Hat jemand einen Tip ?
MFG Fuzzy
Philips 29PT805B/00 grüne Rücklaufstreifen, kein Bild
Suchfunktion nutzen : Philips ESF
Hallo
Dieses gerät hat ein FL4.17 chassis.
Damals gab es noch kein ESF röhren.
Kann natürlich auch hier die röhre sein, aber weniger chance...
Hast du der serv.manual?
kann die bei bedarf schicken.mfg Robert
Leider falsch Roberto-damals gab es schon ESF-Röhren... 29PT...
Hallo.
Ich vermute auch das es die Roehre ist.
Hat Blau-kathode vielleicht ein schluss mit Heizung oder Masse?@ Fuzzy:
Wo genau hast du die Signale abgeklemmt?MfG, Ron.
hab erst die Signale an der Steckerleiste an der Bildrohrplatine, danach direkt an den Farb-IC TDA16.... abgelötet.
Werde nochmal messen, ob ich wie o.a. einen Schluß finde.
--> Schluß gefunden, tatsächlich die Röhre defekt, schade um den schönen TV.Vielen Dank für die Hilfe, hätte ich auch selbst drauf kommen müssen.
MFG
