Hallo bastelfreunde.
Habe hier einen onkyo HT-R548. Alles funktionert, es kommt nur kein ton raus.
Habe gegoogelt und da war meistens das hdmi board der fehler.
Habe dann im laufenden betrieb mit einem Föhn kurz das hdmi board angewärmt und siehe da, der ton war wieder da. Zumindest so lange bis es wieder abgekühlt ist.
Manche haben die smd elkos getauscht, andere wiederum mit viel Hitze das Board getoastet.
Auf dem board stehen folgende Bezeichnung:
25140678A
QPWBCHDM0678A1
Was sagt ihr? Board lieber komplett tauschen oder die smd elkos erstmal tauschen?
Danke schon Mal.
