Hallo , ich suche den Chip (Videochip) Ball Grid Array auf dem Mainboard der unter dem Kühlblech versteckt ist und der Bildfehler verursacht ! Kennt jemand die Chipbezeichnung , danke !
LG 55 LE 5500 Chipsuche
Du meinst den Prozessor?!
Nimm doch das Kühlblech Runter, wenn es allerdings mit einen Klebepad Fest gemacht ist,
musst du das Blech erwärmen, dann wird der kleber weich!Soweit du aber keine BGA Lötstation mit Preheater hast, kannst du dir die Mühe Sparen!
LG
Das Manual gibt es bei Tanya. Ich denke mal, du meinst IC100. Alleine schon aus der Typenbezeichnung des ICs tippe ich auf ein extra für dieses Chassis gefertigte IC, was du auf dem freien Markt nicht bekommen wirst. Auch bei LG nicht, denn da wird bzw. wurde (das Chassis ist von 2010) die komplette Leiterplatte getauscht.
Beste Lösung: Schau dich nach einem gleichen Gerät mit Panelbruch um und mach aus zwei defekten Geräten ein funktionierendes.
Vielen Dank für eure Tipps,leider bekomme ich das Mainboard nicht , suche schon lange und jetzt würde mir eine Fachwerkstatt den Chip tauschen , aber wenn es nicht lieferbar ist , dann muss ich wohl weiter hoffen auf ein passendes Mainboard , neu ist es auch nicht mehr lieferbar !
Danke , Mainboard war schon weg !
Setze doch bitte mal ein Bild vom Bord ein.
Hab einiges an geschlachteten aber unsortierten FS .
Habe nur noch die Nummer vom Board:EBU 60864342 WR
Habe ich leider nicht.
Danke nochmal für alle dir mir helfen wollten , habe es aufgegeben und das Gerät bei Ebay eingestellt , binnen kurzer Zeit haben sie 3 Käufer gemeldet !
