Induktionskochfeld Probleme
  • Hallo alle zusammen,ich habe ein Problem, aber bevor ich es erkläre am besten schaut euch das mal an,
    auf Youtube
    Der Backofen ist Siemens ------- E-Nr. HE33AB550
    Der Kochfeld ist Siemens ------- E-NR. EI645EB11 / 01
    Bitte um hilfreiche Rat.
    MfG xischnik77
    Einmal editiert, zuletzt von xischnik77 ()
  • Hallo noch mal zusammen,
    ich war so blöd das ich vergessen habe das der Kochfeld ohne Topf funktioniert nicht.
    Also, die linke Seite funktioniert, die Rechte Seite beide Felder blinkt eine kleine // e // auch im ausgeschaltetem zustand blinkt es immer
    das sieht man auch im Video,
    Kann da jemand ein guten Rat geben ???
    mit dank im voraus xischnik77
  • da hat warscheinlich das Elektronik Modul für die rechten Platten einen Fehler, hier gibt es andere Siemens Kochfelder bei denen nur eine Diode defekt ist, evtl hast du ja die gleiche Elektronik verbaut?
  • ## an newbee90 ##
    also, Elektrotechnische Grundkenntnisse keine, - ist auch falsch
    ich bin nicht blöd, und mit ein bisschen Hilfe kriege ich es hin,
    ein gerät habe ich auch, da ich in einem Werkstatt arbeite und mit dem gerät kann ich schon umgehen
    das gerät ist ein -#-#- Digital - Multimeter ( Powerfix PDM 250 A2 ) -#-#-
  • Dann hast du dein Profil nicht richtig ausgefüllt
    und wo ist deine Vorleistung, hast schon etwas üperprüft, wir können nur helfen wenn das Problem eingegrenzt ist.
    Was du sagst ist wie, "mein Auto springt nicht an, hier ist ein Bild vom Auto, was ist kaputt", das ist so allgemein und kann alles sein
  • dann hole dir einen Fachmann, hier ist ein Forum für Leute die sich auskennen, wir geben hier Hilfestellung auf gezielte Fragen und ich mache bestimmt hier keine Fernreparatur und sage dir wo du was zu messen hast, dafür opfere ich nicht meine Freizeit
  • Die Elektronik im Kochfeld ist defekt
    Benutze bitte die Suchfunktion hier im Forum.
    Da ich solch Feld auch noch nicht offen hatte kann ich dir da auch nicht helfen.
    Aufmachen und in der Elektronik den Fehler ausmessen es ist oft eine Diode. Diese bitte durch einen Orginaltyp ersetzen.
    Der Anschluß an das Netz ist OK.
