habe nur eine 56 er Leiste . sieht aber anders aus .
SLED2012SGS40 7030L 56 Rev.1.0 Länge ist ca.49,5cm
[Blockierte Grafik: http://b6g.de/l3.jpg]
Schade ist eine andere, meine hat auch 6 Füsschen am Stecker. Hilft nix ich probier das mit der Diode.
Was sagen die Profis? Würde eine solche LED auch passen, weil 7030 steht auf meiner Leiste ja auch!?
https://www.ebay.de/itm/SMD-LE…r-Modellbau-/302209129886
könnte passen Voltzahl ?? weiß nicht was deine haben (zwischen 5,5 und 6,5 ??)
willst du die dann einkleben ??
oder wie willst du die befestigen ?
Lichtfarbe dürfte bei einer nicht so entscheidend sein.
die Voltzahl könnte passen, hab sie ja so auch mit dem Netzteil geprüft. Dachte an auslöten!?
wenn du von oben löten willst mit einenm ganzz kleinen Lötolben und Lupe und vorsichtig , darunter liegen weiterführende Leiterbahnen
Liebe Freunde und Helfer, es lag also an dieser kleinen "einzigen" LED. Der Fernseher läuft wieder! "FREU"!!! Danke für die Unterstützung!
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-upload.eu/thumb/40528c-1519501868.jpg]
Habe jetzt Leiste vor mir und es ist 56 insgesamt
Am Stecker hinten steht 100A040 0311 und auf die Leiste steht
ZM-5839T0702-04-140123-0311-100A040-V
Hat jemand eine Ersatz für mich!
Danke
Foto ? , da steht bestimmt noch mehr drauf auf der Leiste . Für welches Display?
Hallo Zuckerbiene,
Es ist von TV Grundig39VLE941BL
Habe versucht auch foto von Leiste aber
gigns nicht (sagt zugroß Datei).
Definitiv steht nicht mehr auf die Leiste,als das was ich oben geschrieben,werde aber heute Abend noch einmal gucken.
Ist nur das was ich geschrieben habe oben auf die Leiste.
