Hallo
Samsung. UE46D6500 Startet nicht
Led blinkt rot ,Relais klickt aber kein Bild
kein Hintergrundbeleuchtung
Netzteil oder MB
Bitte um Tipps
Samsung BN44-00427. Netzteil
Meistens Netzteil bei diesem Fehlerbild.Daher tausche erst QM802S,QM803S(beide MDF9N50)und Sich.FP803S=2A prüfen ob hochohmig bzw.erneuern.
trenne mal Mainbord vom NT , Stecker abziehen , muss Hintergrundbeleuchtung gehen , wenn nicht dann NT def. Gruß Lutz
if you can t repair you board
i have a brand new one!bn44-00427b -
Danke an Alle
Die Sicherung und 2Mosfet gewechselt wieder ok
