Toshiba 40TL968 Backlight Problem
    Beleuchtung geht beim einschalten kurzzeitig an, danach dunkel wie die Nacht. Ab und zu bleibt Sie auch mal länger flackernd an, messe dann an den Messpunkten der Strings die Spannungen wie auf den Foto zu sehen. 3,3V vom T-Con kommen auch an.
    Ich habe schon wieder die Befürchtung, dass ich das verdammte Panel (LTA400HV04)zerlegen muss weil eine oder zwei Led`s den Geist aufgegeben haben.
    Ich habe nicht gewusst das auch Samsung Panels von dem Schrott betroffen sind, kenne das nur von Grundig. Kann die Diagnose jemand bestätigen oder gibt mir Hoffnung das evtl. nur der Inverter spinnt.
    [Blockierte Grafik: https://www2.pic-upload.de/img/34740300/Inverter.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://www2.pic-upload.de/img/34740294/IMG_2181.jpg]
  • Ein Strip mit 56 Led´s, eine Defekt, na Prima. Da wars ja früher einfacher ne Bildröhre zu tauschen. Ich würde die kaputte LED gern mit einer Diode brücken.Hat schon jemand Erfahrung mit dieser Methode? Welche Diode wäre sinnvoll?
  • Du meinst die 3,3V die von T-Con kommen sind zu hoch?
  • Alles Klar, Danke. Ich brauch so ne LED Leiste.
