mein Geschirrspüler PDSX Edition 50 bringt die o.g. Fehlermeldung, heißt laut Bedienungsanleitung Pumpe zieht Luft, wenn z.B. zu viel Schaum oder nicht ausreichend Wasser gezogen wird.
Fehler taucht bei allen Programmen auf, auch wenn sie leer läuft, also ohne Schaum. Wasserzufluss ist ausreichend gegeben(Eimertest).
Die Programme laufen an, Wasser wird gezogen und Spülprogramm läuft an, bleibt aber nach irgendwann stehen und die Zeitanzeige läuft nicht weiter rückwärts.
Habe schon den Wasserstandsmesser getauscht. Alle Schläuche sind frei und es wird auch vollständig abgepumpt, Heizelement funktioniert ebenfalls.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
