Hallo, habe hier einen TCL L24E4105F beim dem wiederholt einfach gespeicherte Sender aus der Senderliste (DVB-S) verschwunden sind (Kanalnummern fehlten). Habe dann versucht ein Update der Firmware (https://www.thomsontv.eu/eu/pr…led-tv-24/61cm-l24e4105f#) zu machen. Nur leider ist nachdem das Blinken der LED aufgehört hat und der Fernseher sich wieder eingeschaltet hat, kein Bild mehr vorhanden (lediglich kurz nach dem Einschalten etwas graues wolkenartig verschwommenes) nur der Ton der Sender ist zu hören. Umschalten der Sender funktioniert auch, nur ist das Bild schwarz / dunkelgrau. Da nichts zu erkennen ist, kann natürlich auch der in der Anleitung beschriebene Reset nicht durchgeführt werden. Hat jemand eventuell eine Idee wie man dem TV wieder zu einem Bild verhelfen kann?
TCL L24E4105F nach Firmwareupdate kein Bild mehr
Danke für den Link, ist aber exakt die gleiche Firmware mit der der TV schon geflasht wurde und die Ihm das Bild geklaut hat.
