Hallo.
Hat einer eine Idee wo ich ein FISHER TMP47C670N-1214 herbekomme?
Es handelt sich hierbei um einen Microcontroller. Dieser befindet sich in der Frontplatiene eines "FISHER POWER AMPLIFIRE CA 9030".
Ich denke das das Teil in einer "Reset-Schleife" hängengeblieben ist -Ist aber nur eine Vermutung.
Fehlerbeschreibung:
Nach einschalten des Amp. leuchtet nur die "POWER-LED". Sonst tut sich nichts.
Die Spannungen an:
IC501(Spannungsregler für Steuerelektronik),
an den Q´s: 405,406,407,408,409,410.411,412, sind OK.
ebenso an:
Q 414,Q413, Q 415 bis Q418.
Auch die Enstufen Transistoren erhalten Spannung....JEDOCH um 14Volt weniger als im Schaltplan angegeben!
Der Transormator bringt 2X 39,7 Volt auf der "Hochstromseite" (gemesen zwischen Shwarz und Rot -Rot), Ich messe mit dem Multimeter nach dem Brückengleichrichter exakt 54,3 Volt - genau diese Spannung liegt auch an den Kollektoren der Endstufen an, einmal als Plusspannung, einmal als Minusspannung (Gegentaktendstufe)
Die Protect-Schaltung, Q 427, Q426 und Q425, hat nicht ausgelöst (Alle Spannungen genau nach S-Plan)
Die Endstufenschaltung dürfte somit "aus dem Schneider" sein und voll funktionsfähig.
Nach S-Plan sollen am "Protect-Pin (Pin 47)" 5 V anliegen. Messung ergab 4,97 Volt.
Am RESET-PIN des IC´s (PIN 21) nach Plan 5 Volt. Messung ergab 3,4 Volt....-Hier vermute ich den Fehler.
An PIN 49 liegen 0 Volt an - Soll= 0,7V Hier soll ein NPN den Relaisstromkreis (Lautsprecher-Relais) zur Maße hin schließen.
Kann mir jemand meinen Verdacht auf das IC bestätigen?
LG
Horst
