Hi,
man kann nicht auf allen Gebieten gut sein, deshalb frag ich mal nach.
Die Waschmaschine meiner Freundin brach das Schleudern mit dem Fehler "4" Störung Motor ab. Meist bedeutet es Kohlen runter. Motor ausgebaut, Kohlen überprüft. Sind noch lang genug.
An 2 Stellen des Läufers hat es etwas gebrutzelt. Denk das der Motor an der Stelle feststand. Lamellen leicht abgezogen mit Schleifpapier, Zwischenräume gereinigt. Dann wieder eingebaut und... dreht nicht. Ich muss ihn anschubsen
damit er in fahrt kommt und hab dann das Gefühl das er bei hoher Umdrehung nicht kontinuierlich dreht sondern immer nur ein Impuls bekommt. Es riecht auch ziemlich im Bereich Läufer und ich finde es gibt stärkere Laufgeräusche.
Die Elektronik ist optisch ok.
Bevor ich den Motor als Fehlerquelle bestelle, würd ich mal noch Eure Meinung dazu hören.
Gruss Loom
