AEG Lavamat 6485 L dreht und schleudert nicht
    die o.g. Waschmaschine pumpt zwar das Wasser, der Türkontaktschalter verriegelt, aber der Motor dreht nicht. Keine Fehlermeldung.
    Motorkohlen ?, Keilriemen ?
    Habe zur Zeit nur die Ferninfo von meiner Frau bekommen ( Fehlerbild )
    Welche Kohlen sind dort verbaut ?
    Bezeichnung vom Typenschild : HP 054441
    914903847/1
    Serien Nr.: 21600083
    2 Mal editiert, zuletzt von Nordstern ()
  • Kann man leider nicht, da AEG für diese Maschine in der ET Liste nur einen kompletten Motor anbietet. Kohlen können bei AEG nur anhand der Motorbezeichnung bestellt werden, da verschiedene Motoren verbaut werden. z.B. Ceset, Sole, usw.
  • Rapport !
    Habe den Motor ausgebaut, Kohlen ca. 3 cm lang , keine gebrochen ,keine meßtechnischen Aussetzer.
    Die Maschine zieht Wasser, Tür wird verriegelt, Relais klickt, Wassereinlauf stoppt, dann ......nichts mehr.
    Die Zeit im Display läuft ab.
    Fehler auf der Platine ? Relais ?
    Tachogenerator ??
    Einmal editiert, zuletzt von Nordstern ()
  • Die Maschine funktioniert wieder einwandfrei.
    Die Motorkohlen waren es nicht.
    Der Tachogenerator war die Fehlerursache.
    Abgehebelt, zerlegt, gereinigt und wieder korrekt zusammengebaut. Danach fehlerfreier Lauf.
