NEC Multisync 3D
    mein Monitor macht mir sorgen.
    Er zeigt seit neuem keine Reaktion mehr.
    Beim Einschalten geht noch das Degaussing aber dann nichts mehr. Die grüne LED bleibt aus.
    Ich tippe auf das Netzteil, da ich Secundärseitig keine Spannungen messen kann.
    Die Netzteilsicherung ist natürlich i.O.
    Vielleicht kann mir jemand mit einem Tip helfen.
    Ein Schaltplan zum Gerät oder zum Netzteil (NEC PWE-270A) wäre hilfreich.
    Vielen Dank im voraus.
    RepWurm
  • Schade,ich habe meinen,der noch Funktionierte,aber nicht mehr gebraucht wurde,vor 3 Tagen entsorgt.
    Wirklich dumm gelaufen,du hättest Teile bekommen können.
    Ich werde noch schauen,ob ich den Schaltplan finde.
    Wenn ja schicke ich dir den,gebe vorher Bescheid.
    Gruß claus
  • Hallo Repwurm
    Um die Kosten geht's mir nicht.
    Ich bin schon zufrieden, wenn du das Porto übernimmst.
    (Schaltplan hab ich nicht)
    Gruss Udo
    Fast alle Fehler sind "nur eine Kleinigkeit". Aber das Finden...
    Einmal editiert, zuletzt von not_perfect ()
    Erst mal vielen Dank an alle für die angebotene Hilfe.
    Vielen Dank auch für die uneigennützige Hilfe von not_perfect.
    Ich habe mich trotz des Angebotes von not_perfect an das Netzteil gewagt, den Schaltplan hatte ich ja.
    Also, was soll ich sagen... die Kiste läuft wieder.
    Hauptsächlich defekt war C611 (10u/50V). Weiter war C612 (22u/50V), C619 (10u/50V) und C664 (47u/25V) defekt.
    Der einzige Elko im Netzteil der ganz war ist C615 (4,7u/50V), dafür hatte der auch 105Grad.
    Also noch mal Dank an alle.
    Gruß RepWurm
