Hallo Gemeinde,
nach der bisher erfolglosen Suche nach einem HDMI-Board bzw. einer Fernbedienung hatte ich mich dem defekten HDMI-Board gewidmet. Ein neues Board ist leider nicht mehr lieferbar. Das Ergebnis bisher sind 4 defekte Spannungsregler
und ein defekter IC. So weit so gut. Im Service Menü werden aber auch nach dem Wechsel (der von mir als defekt identifizierten Bauteile) diverse Kommunikationen zwischen µC und den umliegenden Komponenten nicht hergestellt (zB. zwischen µC und FPGA; µC und Netzwerk-IC, etc.).
Allerdings wird die geflashte Firmware Version auch nur als "Strich" angezeigt. Meine Vermutung ist nun, dass beim Vorgänger während des Flashvorgangs etwas schief gelaufen ist. Dadurch wird leider auch der USB-Port nicht mehr angesprochen, so das ein neuer Flashversuch starten könnte.
Nun zu meinen eigentlichen Fragen:
Wenn ich davon ausgehe, dass alle Komponenten auf dem Board wieder ordnungsgemäß funktionieren würden, müsste doch ein direkter Flashversuch über den Stecker CB90 möglich sein, oder nicht? Leider fehlt mir das Equipmet, die hex-Datei (FW im Netz nur als "bin" verfügbar) und die Erfahrung. Könnte jemand helfen / Ansprechpartner nennen? Wie seht hr die Erfolgschancen?
Derzeit warte ich noch auf einen Spannungsregler, den ich fälschlicherweise ausgelötet hatte. Passiert.
Vielen Dank im Voraus.
Andreas
