hallo, bräuchte mal bitte Hilfe bei meinem Tuner-oldie mit Röhren...
und zwar schließt die EM84 nicht mehr richtig wenn ein UKW-Sender optimal eingestellt ist und die Stereo-Lampe leuchtet.
Röhren (außer die EM84 selbst) sind alle getauscht. Kurz nach dem Einschalten des Tuners schließt sie zwar ganz kurz, der
Balken geht dann aber wieder auseinander. Schaltplan ist als pdf von hifiengine vorhanden. Der Tuner stand eine Weile gut
eingepackt im Keller, nun wollte ich den wieder mal in Betrieb nehmen und einem Freund vorführen der evtl. daran
Interesse hat. Als Antenne hab ich ein 300 Ohm (Wurfkabel) Dipol direkt ohne den Koax-Stecker angeschlossen und den
bei uns ortsstärksten Sender zum testen eingestellt.
vielen Dank für Tipps im voraus
Rüdi
