Guten Morgen,
ich habe einen Marantz SR-9600. Mit defektem DSP Teil, zumindest ist dies bisher meine Vermutung. Ich habe folgende Tests durchgeführt, komme aber erstmal nicht weiter.
Der Fehler äußert sich wie folgt:
Bei die Wiedergabe über direkt source kommt es im Abständen von ca 4 Sekunden zur Unterbrechung der Tonausgabe. Das konnte ich schon auf ein Impuls auf der LRMute Leitung der CPU zurückführen. Ich denke, dass die CPU einen Regelmäßigen RESET bekommt, eventuell ein WatchDog in der Software. Über VirtualStereo und die DSP strecke kommt kein Ton. Getestet wurde auch die AD-Wandlung der Kanäle: Es liegen digitale Daten am SPI -Bus der AD-Wandler an, SPI-Clock und die Clock zur Synchronisierung liegt ebenfalls an. Die Daten werden jedenfalls erzeugt.
Lautstärke lässt dich problemlos Regeln. die Spannungen sehen alle sauber aus. Ich habe den Digitalteil auch mal extern versorgt, und konnte sehen, dass die Stromaufnahme, bei der Unterbrechung auf 800mA abfällt, im Betrieb beträgt diese 1,5A bei 5V
Schaltplan ist vorhanden.
Hatte jemand von euch schon mal einen solchen Fall?
Peter
