Hallo
Bei dem Blaupunkt 42/188N-GB-5B
geht nur blaue LEd an
starten über FB und am Gerät nicht möglich
mit Wärme und kälte probiert kein Erfolg
5,12 und 24 V am Netzteil sind da
Bitte um Tipps
Frohe Weihnachten
BLAUPUNKT LED startet nicht
Software Fehler.Den Support für Blaupunkt macht UMC.Dort must du den genauen Produktcode welcher sich auf dem Aufkleber über dem Strichcode befindet angeben.
Hallo
Danke für dein Tipp
Aber TV normal über FB ausgemacht
am nächsten Tag ging der Fernseher nicht mehr anzumachen
Werde trotzdem mit Software ausprobieren
Schöne Feiertage -
Hallo
Habe software runtergeladen auf usb STICK drauf gemacht aber macht kein Update
auf der Seite
rma.blaupunkt-europa.com für
BW42E188B1BQKPEweil das Gerät nicht an geht?
Ein Software Updete funktioniert nur über Menue.Dazu muß das Gerät erstmal laufen.Du brauchst die komplette Firmware, welche persönlich über den Suppot zu erfragen ist.Danch kannst du Software Update durführen.
Wenn MB defekt ist ?
Will normalerweise kein Update machen
will das Gerät wieder zum laufen bringen
Gruss -
Habe von UMC Software bekommen
keine Änderung
Gerät geht nicht an -
Habe ein Board von 40 zoll gefunden
Und Software von UMC drauf gemacht
ALLES WIEDER OK
Danke an alle
