Hallo zusammen
wie oben erwähnt bei dem Marantz Verstärker ist der Trafo defekt,
alle ausgänge hat windungsschluß zu messen, egal von welche ausgang zu welche gibts schluß,,
Ich habe so ein gurke noch nie auf dem tisch gehabt,, ich hoffe hier das jemand sowas ängliches rep- hat und kann mir auch helfen,
gibt es dise trafo zu kaufen, ich nehme an das der verstärker so um die 20 jahr alt ist,
kann da noch was anderes kaputt sein,, Gleichrichter sieht ok aus nach dem meßgerät,,
Ich bedank mich für jeden tipp/hilfe im Voraus gruß star
Marantz PM-54, Netztrafo defekt
noch kein Spezialist vorbei gekommen ?? :-))
Vielleicht muss ich ein Trafo basteln,, wenn ich wüsste welche Ausgang Spanungen vom trafo kommt,,
die schaltplan habe ich auch nicht gefunden,, weiss jemand wo ich es her bekomme ?? -
Hallo Manual gibts hier:http://www.hifiengine.com/manual_library/marantz/pm-54.shtml
Kurz registrieren,dann downloaden.
Gruss
Gerhard -
vielen dank für die hinweiss,, habe gerade die Palan angeguckt,
sowie es aussieht Trafo ausgang windungschluß zu messen ist normal oder wie soll ich das lesen -
Warum glaubst du dass der Trafo defekt ist? Schon die Spannungen danach gemessen?
Gruss
Gerhard -
ja, die Spannung gemessen, Null kommt nichts
wenn der trafo am Board dran ist, hat der Geleichrichter auch kurzschluß nach meinem Messgerät,
wen ich die Trafo vom board trenne hat der Gleichrichter kein kurzschluß,,
wenn ich nach dem Schaltplan ausgehe sehe ich das es normal ist,windungsschluß zu messen, oder bin ich auf dem Holzweg :-)) -
Hallo star,Radio und Fernsehtechniker bist du wohl nicht,sonst wüsstest du wie man einen Trafo misst.Als Hobbyelektroniker gesagt: Schalte dein Multimeter auf Ohmbereich und messe die Windungen durch,sollten Werte im unteren Ohmbereich sein.Ich tippe hier eher auf die PrimärWicklung .
Gruss
Gerhard -
:-)) wir bleiben bei Hobbyelek- :-))
auf dem Bild habe ich die messergebnisse angegeben,
ist ist die sicherung im trafo drinne ?? habe mit fragezeichen gekennzeichnet
muss man die trafo öfnen um die sicherung zu mesen/sehen -
Die Sicherung auf der 230V Seite ist eine Thermosicherung vermutlich 90°-120°C die ist in die Wicklung eingefügt und
normalerweise nicht zu ersetzen.
Zum Testen könnte man versuchen die Wicklung ganz vorsichtig freizulegen und die Thermosicherung testweise zu ersetzen
Aber es muß eine neuer Trafo eingebaut werden aus sicherheitsgründen da darf man nicht basteln.Ich vermute die Thermosicherung hat angesprochen ist unterbrochen das ist typisch wenn Hifi Verstärker
als PA Verstärker bei einer Party missbraucht wird.
So hat warscheinlich der Trafo eher aufgegeben als die Endstufe!Mfg Andreas
Vielen Dank für die Antwort,
ich werde Morgen nachschauen,
mal sehen ob ich die sicherung im trafo finde
schlimmste fall wegschmeissen
nach mein Messergebnisse muss ich so oder so Trafo erneuern,
Vielen dank nochmal an Alle
bis dann wünsche Euch angenehme Abend
gruß star
