Hallo!
Seit heute macht mir meine Waschmaschine, eine AEG Lavamat 6480 Probleme.
Sämtliche Programme starten wie gewöhnlich, es wird Wasser gepumpt und aufgeheizt, doch die Trommel bleibt still. Auch die verbleibende Zeit im Display läuft runter, die Maschiene scheint also das Programm "normal" abzulaufen. Es werden weder Fehler geworfen noch stoppt sie. Wenn die Maschine nur schleudern oder drehen sollte (also die Pumpe nicht läuft) herrscht völlige Stille, es ist also auch nicht auszumachen, dass der Motor überhaupt starten will.
Wenn man in den Testmodus wechselt (beide linken Tasten gedrückt halten und Programmwahlschalter in die erste Stellungen kippen, anschließend weiter auf die 10te Stellung drehen) wird der Fehlercode E41 ausgegeben. Nach einiger Recherche sind wir darauf gestoßen, dass der Türschließmechanismus defekt sein könnte. Diesen haben wir dann ausgebaut und überprüft, da scheint der Fehler nicht zu sitzen.
Auch den Motor haben wir mittlerweile ausgebaut. Die Kohlebürsten sehen noch gut aus. Lockere Kabel konnten wir auch nicht ausmachen.
Vielleicht hat hier ja jemand eine Idee, woran das noch liegen kann.
Viele Grüße,
Thüringer
