Hallo
Bei unserer Waschmaschine
SIEMENS WXLM 124A/04
waren die Kohlen verbraucht
habe neue Kohlen rein gemacht
Kohlen richtig drin drücken gleichmässig
auf Kollektor
manchmal will der Motor anlaufen läuft nicht
an und wenn der Motor schleudert bleibt kurz stehen läuft wieder
weiter dabei gibt es viele Funken am Motor
mehrmals hintereinander.
Kommen die Relais in Frage ?
Bitte um Tipps
Siemens Waschmaschine motor
ich würde mal prüfen ob die Kohlenhalter keinen Grad haben und die Kohlen nicht klemmen
Habe den Motor 2 mal ausgebaut
kontolliert kein blokade mit Kohlen -
dann hilft nur noch die Spannungen an der Elektronik und am Motor zu messen um den Fehler einzukreisen
Wenn ich wüsste
wo und welche Spannungen -
lief sie mit den alten Kohlen noch? Vielleicht liegt es auch an der Qualität der neuen Kohlen! Hatte sowas auch schon mal, mit den Originalen lief die WM wieder.Gruß
bowi -
Mit den alten Kohlen gelaufen unter 1cm
bis die Sicherung unten war
glaube die billigen kohlen sind zuweich -
Motor gewechselt
alles wieder ok
