möchte man an einem Loewe L2712 Chassis eine Fehlersuche vornehmen, kann folgende Information hierbei nützlich sein.
Defektes Signalboard oder defektes Basicboard ?
Man trennt den Verbindungsstecker W2052 vom Signalboard. Brückt PIN 14 mit 16 am Netzteil an W2052. Der Pin 12 von W2052 wird mit dem 3 Pin am 6 poligen braunen Stecker ( Stecker muss auch hier vom Signalboard entfernt werden) gebrückt.
Nun sollte man folgende Spannung am W2052 messen ! Siehe Anhang !
Sollte da keine Spannung anliegen, so ist Basicboard defekt.
Gruß,
Sven
