Hallo Zusammen,
Das oben genannte Bose Gerät geht nach ca. 5 Minuten aus. Nach einiger Zeit erscheint das Systemlogo auf dem Display Bose 3-2-1,
danach erlischt das wieder und das Gerät bleibt aus. Man kann das Gerät wieder einschalten und dann geht alles wieder von vorne los.
Hat eventuell jemand schon mal gehabt oder kennt die Lösung des Problems. Würde mich über jeden Tipp freuen oder wenn eventuell jemand eine Lösung kennt.
Optisch sehen die Netzteil Kondensatoren gut aus wobei bei einem Kondensator defekt ja nicht nach erst 5min. ein Fehler auftreten sollte
Mit freundlichen Grüßen
Hein
