Habe hier die medion-Anlage 3901 meiner Tochter - schaltet nicht aus Standby in Betrieb - nur mehrmaliges klicken wie von einem Relays das nicht halten will.
Bei hartnäckigen Versuchen - gefühlt ca. 110.mal dann doch Start - volle Funktion - nach erneuten aus- und wieder einschalten das gleiche - hatte hier schon jemand dieses Problem?
MD 3901 Schaltet aus standby nicht ein
Spannung an Relaisspule prüfen, Leiterbahn zum ansteuernden Transistor verfolgen, diesen ersetzen. Auch die Betriebsspannung mal messen.
Danke für die Tipps. Es hat sich als Übertäter ein 220`er Elko auf der Netzteilplatine herausgestellt, der hatte seine Kapazität verloren und so nicht genug Spannung für das Halten des Relays bereitgestellt. Nun läuft es wieder.
mfG. Ralf
