Harman Kardon HS 350 kein Ton
  • Hallo Leute,
    habe hier einen HS 350 Receiver von einem Kumpel zur Reparatur. Ursprünglich war "nur" das Netzteil defekt. Nach dem Austausch aller Elko´s ( ca. 25 Stück ) funktionierte das Gerät auch wieder inkl. der Endstufe. Dann sollte ich noch das Laufwerk austauschen ( der Auswurf funktionierte nicht immer einwandfrei ). Und seit dieser Aktion bekomme ich keine Ton mehr aus der Endstufe. Das neue Laufwerk funktionierte nicht und ich baute das alte wieder ein ( Antriebsriemen vom neuen CD Laufwerk umgebaut ). Nun funktionierte das CD Laufwerk wieder. Die Wiedergabe über den Kopfhörer klappt auch. Das Gerät hab ich dann auseinander und wieder zusammengebaut und kontrolliert ob mir ein Fehler beim Zusammenbau unterlaufen ist aber ich konnte keinen finden. Mit dem Oszi hab ich auch schon ein wenig gemessen und bin mir fast sicher das der Fehler im Bereich der IRS 20955 S liegt. An Pin 10 und 14 kommt kein Signal raus ( oder ist das IC vielleicht im Protection Modus ??? ). Ansteuerung an Pin 3 ist vorhanden. Um hier aber weiter messen zu können wäre ein Schaltbild echt super. Hat jemand von euch vielleicht etwas passendes ??? Wäre echt schade um dieses Gerät.
    MfG Maxidoman
