Ein Monitor Samsung Syncmaster T240 hat über HDMI keinen Ton an der AudioOut-Klinkenbuchse wenn als Quelle ein Skymaster DXH300 HD-SAT-Receiver angeschlossen wird.
An der AudioOut-Buchse des T240 wurden simple PC-Lautsprecher mit 3,5mm Klinkenstecker angeschlossen und die Lautstärke des T240 auf 100% hochgedreht.
Muss dazu sagen das dummerweise der Bekannte vorher ein Kabel (Klinke 3,5mm auf Cinch) vom L+R Cinch Stereo-Ausgang des DXH300 zum AudioOut-Ausgang (Klinkenbuchw 3,5mm)
des T240 gezogen hat weil er dachte das der T240 eingebaute Lautsprecher hat (Kabel gesteckt für etwa 5 Minuten).
Kann es sein das er so den Audio-Ausgang geschossen hat, Schaltplan zum Samsung T240 habe ich nicht gefunden.
Laut diesem Link kann der Monitor bereits ab Werk diesen Fehler haben:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=600479
Vielleicht gibts ein Firmwareupdate um den Fehler zu beheben für den Monitor, nur wo ?
Könnte hier ein Problem mit der HDMI-Übertragung vorliegen oder ist evtl. der AudioOut-Ausgang ohne Funktion bzw. Defekt ?
