Harman Kardon AVR 145 Protect Mode
  • Hallo an alle.
    Habe von einen bekannten einen Harman Kardon AVR 145 Verstärken bekommen. Zu dem Fehler konnte er nichts sagen, da es schon länger im Keller liegt.
    Nach c. a. 8 Sekunden geht er in den Protect Mode. An dem Display erscheint reich gar nichts. Nachdem ich ihn aufgemacht habe, habe ich festgestellt, dass ein Kondensator leicht aufgebläht war auf der Hauptplatine. Nach einer Messung hatte er tatsächlich nur 5200µF. ( Soll 6800) Danach habe ich alle 4 ausgewechselt in der Hoffnung, dass es die Ursache war. Leider habe ich mich zu früh gefreut, das Problem besteht nach wie vor. Strompläne liegen vor!
    Hatt jemand das gleiche Problem gehabt oder ähliches?
    Würde mich für euere Vorschläge freuen!!
  • Falls es noch jemanden interessiert,
    habe heute Elkos an dem Netztrafo alle ausgelötet und auf Kapazität überprüft, sind alle in Ordnung. Nach dem Neustart bleibt der Verstärker zwar an, aber das Display bleibt dennoch schwarz. Was mir aufgefallen ist, dass alle Widerstände an der Platine hochohmig sind. Widerstand R104, R114, R115, R105 sollten 0,47 Ohm haben, gemessen habe ich allerdings an allen 01,7 Ohm. Widerstand R116, R106, R117, R107 sollen 0,33 Ohm haben, gemessen habe ich 01,5 Ohm. Werde diese auswechseln.
  • hi
    so genau kannst du die niederohmigen widerstände nicht messen.
    doch zum ursprünglichen Problem.
    hast du schon die Spannungen für die Endstufen gemessen?
    wie sieht die Spannung direkt am ausgang der verstärker aus(soll um die 0V sein).
    evtl auch mal sie Elkos im stby-netzteil ansehen.
  • hi
    Die Elkos habe ich getestet am Netzteil, sind i.O
    Habe was anderes entdeckt und zwar der Display ist an der Seite gebrochen.
    Spannungen habe ich nicht gemessen, weil man da nur schwer hinkommt.
    Wo meinst du Spannung messen am ausgang der Verstärker?
