Medion md 30588 Problem mit Soft
  • Medion md 30588
    Chassis 17mb61-2
    PSU 17pw26
    Der oben genannte Fernseher ist bei mir mit einer Fehlerbeschreibung eingetroffen, dass dieser nicht gestartet werden kann.
    Nachdem die defekten ELKO’s in dem Netzteil ausgetauscht wurden, konnte der Fernseher eingeschaltet werden. In der Testphase wurde allerdings folgendes Verhalten festgestellt, direkt nach dem Einschalten vergeht ungefähr eine Minute bis das Bild auf dem Display zu sehen ist. Nach dem Anschließen des Netzkabels an die Steckdose blinkt die Lichtdiode 11 Mal bis der Fernseher sich in den Standby – Modus versetzt hat. Beim Einschalten aus dem Standby – Modus blinkt die LED 12 Mal bis ein Bild erscheint. Beim Ausschalten blinkt die LED insgesamt 8 Mal. In der Zeit, wo der Fernseher eingeschaltet und aktiv war, funktionierte dieser einwandfrei. Es gab keine Probleme nicht beim Bild und auch nicht beim Ton.
    Anschließend wurde die Entscheidung getroffen, die Software über den vorhandenen USB-Anschluss zu updaten. Das Resultat, der Fernseher lässt sich nicht mehr einschalten. Die Lichtdiode blinkt nun permanent.
    Kann vielleicht irgendjemand einen Ratschlag geben, wie man diesen Fehler wieder beheben kann?
