Hallo zusammen hab bei einem LE 46 C 650 das problem dass die sicherung F802s 3,15A defekt ist Netzteil platine ist BN44-00341A
jetzt die frage
hat jemand ein schaltplan für das netzteil oder ist der fehler bekannt?besteht die möglichkeit dass auch noch das inverter board kaputt ist ?
danke für die hilfe
Samsung LE 46 C 650 keine Funktion
Erneuere auch C1836,C1837 Transistoren M1801S,M1802S (Markenware verwenden) andere werden zu heiß.
Chassis müsste N79A sein. -
SM findest du hier, schau mal, ob der passt.
http://elektrotanya.com/samsun…50_b670.pdf/download.htmlGruß
bowi -
http://elektrotanya.com/samsun…-00341b.pdf/download.html NETZTEIL WARTEN BIS GET MANUAL ERSCHEINT!!!!!!
danke für die tips
werde checken -
neues Netzteil bestellt und eingebaut
und siehe da er tut wieder
danke für die Hilfe
