Hallo und Guten Tag,eine Frage wie kann man noch testen ob das Türschloss defekt ist.Ich habe eine AEG Öko Lavamat 64840 und ich bin der Meinung das ,das Türschloss defekt ist.Da die Anzeige zur Verriegelung nicht leuchtet und die Waschmaschine nicht startet.Danke.
Türschloss defekt
wird ein Fehlercode angezeigt?
https://www.jesro-ersatzteile.…ist/id/4451/category/177/
oder
http://www.amazon.de/aeg-37920…ps%2Ck%3Aaeg%203792030425
Die Explorerzeichnung findest du hier.
http://ersatzteile.aeg.de/sear…ische%20Komponenten%20268Gruß
bowi -
Hallo bowi,wenn ich sie starten will zeigt sie immer error.Aber sonst kein Fehlecode.
eigentlich müßte e40 angezeigt werden.
schau auch mal hier rein.
http://forum.iwenzo.de/aeg-lav…40-e40-error--t56785.htmlGruß
bowi -
ich würde mal den Stecker vom Motor abziehen, evtl macht der durch den Kohlenstaub einen Isolationsfehler, du
kannst auch mal die Heizung abstecken und testen -
Eine Fehlermeldung zeigt sie nicht an.Wenn ich sie starten möchte erscheint nur Error.Werde morgen mal den Tipp mit dem Stecker probieren.Danke
Hallo Kathrin,ist das evtl.die EFO Fehlermeldung von der man bei Wasser in der Bodenwanne liest?
Gruss
Gerhard
