Samsung Plasma TV, kein Bild Ton da...
    habe hier einen Samsung Plasma PS50C679 bei dem das Bild nicht mehr da ist, aber der Ton. Man kann auch normal zwischen den Programmen schalten.
    Ich habe den Fernseher schon aufgeschraubt. Die Elkos auf dem Netzteil sehen gut aus, also sind nicht aufgeplatzt oder aufgebläht.
    Hab die Spannungen VA und VS gemessen. Die nicht die richtigen werte haben, 100V und 5V, statt 210V und 55V. Hab es dann mal beim einschalten gemessen, da stimmen die Spannungen kurz und dann sacken die Spannungen zusammen.
    Wenn ich das Y-Board abklemme habe ich immer noch den gleichen Fehler.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Danke schon mal im voraus.
