Grundig CUC2032
  • Dit toestel heeft een voedingsprobleem:
    Tref hier een defecte netzekering.
    Transistor60006 in de voeding is kortgesloten(BUZ90)
    vermoedelijk ligt IC 60010(TDA4605 ) er ook uit.
    Dit toestel is reeds 1,5 tot 2jaar oud.
    Volgens mij is het beste hier een voedingskit ter reparatie te gebruiken,
    Er was hier iets mee ,wat verandert moest worden.
    De ondersteuning van Grundig is er niet meer.
    en ik weet het ook niet zeker meer.
    Ik dacht dat deze kit bestond uit het vervangen van :
    IC 60010 = TDA4605/3
    R 60001 = KSW 200k
    R 60007 = KSW 120 K
    SI 6001 = zekering 1.6 A
    Si 62501 = zekering 2.5 A
    T 60006 =BUZ 90 en moest worden IRF BC 40
    wie heeft hier ervaring mee, en weet hier iets van
  • Meestal is het een los contact van een condensator of het IC TDA4605 krijgt geen voorspanning.
    Dit is een/zijn hoogohmige weerstanden.
    Succes,
    mvg,
    John.
    IRFBC40 is inderdaad de vervanger voor de BUZ90.
    Einmal editiert, zuletzt von John77 ()
  • Deoplossing is a.v. en heb deze verkregen bij het nog voor nederland recht overendstaande service punt van Grundig a.v. Elesco tilburg
    0900 4786344
    Ondersteuning voor techneuten en garantie gevallen
    beeldbuizen beneden de twee jaar.
    Wat betrefd dit toestel : aan lipje 2 van de tda 4605
    zitten twee weerstanden in serie r60001 en R 60007
    R60001 is bij deze types 270 K, moet verandert worden naar 200K.
    Weerstand R 6001 raakt onderbroken, gevolg het op drift raken van deze schakeling.
    Vervang:IC 60010 = TDA 4605/3
    60001= 270K en wordt 200K
    60007= 120K en blijft 120K
    zekering 1.6 Amp. (si 60001)
    zekerin 2,5 Amp (si 62501)
    BUZ 90 door IRF BC 40(T60006
  • Netdiodes zijn ok, trouwens dit is een complete brug
    met 4 aansluitingen.
    BUZ 90 verwijdert alsmede de tda in de voeding.
    Nieuw zekering er in en meet meer als 300volt op de voedings elko.
    Trouwens ik heb een veiligheids trafo 1:1 met een serie een gloeilamp. over de gloeilamp staat een schakelaar paralel.
    In geval van kortsluiting b.v. in de voeding gaat de lamp op volle sterkte branden.
    Brand de lamp niet, heb ik geen kortsluiting.
    En kan ik de schakelaar gewoon over halen.
    Dit spaart heel wat zekeringen uit.
    Zo is gemakkelijk een kortsluiting in de voeding te traceren, door b.v. div. componenten los te halen, en als de lamp dan dooft , zitten we op een goed spoor
    Dit staat gemonteerd op een plankje onder mijn werkbureau en hiervoor een speciaal stopcontact
    mischien even een handigheidje.
  • Bedankt Gerd , zou wel eens zo kunnen zijn.
    Maar ja het is zaak bij te blijven.
    En met de dagelijkse Evolutie van de te repareren culturele aqauriums , een goede zaak.
    Het betrefd hier een weerstand van 200K en 120K
    vindt ik nou niet echt een veiligheids weerstand
    dacht meer aan weerstanden van een paar ohm of zo.
    Of ik heb het goed mis
  • Hoi Leo,
    Meestal zijn veiligheids weerstanden enkele ohm's, denk bijv. aan het voeden van een vert.eindtrap.
    relatief lage Ub (30V)en hoge stroom (1 a 2 A), dit resulteert dus in een lage weerstandswaarde.
    Pin 2 van de TDA4605 is een monitor-input, die via een weerstand aan de 300V ligt. Stel dat het IC kapot gaat en sluiting heeft, dan zou er veel energie in weerstanden kunnen gaan zitten.
    Met als gevolg "brandende weerstandjes".
    Vandaar dat hier ook veiligheids-weerstanden gebruikt worden.
    Veiligheids weerstanden en zekeringen, hebben een primair doel, n.l. brandpreventie!
    Dat ze de rest van de elektronika beschermen, is mooi meegenomen.
    Datasheet TDA4605: http://www.promelec.ru/pdf/tda4605.pdf
    gr Robert
