Habe jetzt noch ein Problemkind bekommen, einen Samsung UE40EH6030W der beim Einschalten kurz mit dem Samsung Logo kommt - dann dunkel wird und die LED 4 mal blinkt. Gerät war scheinbar von heute auf morgen tot. Bei mehrmaligen einschalten blinkt die LED auch ganz wild. Hat von Euch einer eine Lösung? Netzteil? aber warum kommt dann das Samsung Logo beim Start? Netzteil ohne MB dann leuchtet die Hintergrundbeleuchtung. Netzteil mit MB ohne T-Con = die LED blinkt. Bekannter Mainboardfehler?
Samsung LED UE40EH6030W blinkt nur 4 mal und startet nicht
http://wiki.samygo.tv/index.ph…y_EEPROM_Reset#UNxxES7500
http://www.ullrich.es/faq-user…samsung-service-reset-tv/
ftp://helpedia.com/pub/temp/da…_track_guide_%5BSM%5D.pdf
Bearbeite auch mal das mainboard mit Wärme und Kälte! -
Hallo thoma, danke für die Infos, aber der Factory Reset geht nicht weil der TV sofort startet und sich nicht im "Aus" Modus befindet, und bei der Liste mit dem EProm Reset finde ich keine H Modelle UE40DEH6030W. Mainboard mit Wärme bringt nix. Aber er startet immer wieder nach kurzer Zeit mit dem Samsung Logo, dann kommt das blinken der LED, wenn man den Powerknopf drückt fängt die LED stark zu flackern an....usw.usw.
http://elektrotanya.com/samsun…_course.pdf/download.html
WARTEN BIS GET MAUAL ERSCHEINT!!!!!http://elektrotanya.com/samsun…_course.pdf/download.html
http://elektrotanya.com/samsun…_course.pdf/download.html -
Fehleintrag
Sorry aber mit dem Aufstellen hab ich mich selber verarscht! Da drückt es natürlich auf den Power Knopf. Aber Stand Bye funktioniert schon mal.
Also Netzteil sollte i.O sein, Softwareupdate über USB geht nicht weil er nach dem Logo wieder abschaltet und nicht auf den USB Port zugreift. Mainboard reagiert weder auf Wärme noch auf Kälte. Denke das MB ist hin. Hat jemand eines rumliegen? BN41-01894A! Bei Ebla ist nichts zu finden
Das ist das Mainboard, könnt ihr mir sagen wo der Eprom sitzt? Würde dann mal einen Reset versuchen wenn mir jemand die richtigen Pin´s nennen kann.
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/cimg1971g3silyp4uf.jpg] -
Ich denke ich habe den EEprom gefunden - richtig? Jetzt sollten die 2 gegenüberliegenden Beine (siehe Kulli) gebrückt werden - richtig? Und wie ist dann der ganze Ablauf? Strom an etc...
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/cimg1974u24kyi35st.jpg] -
So liebe Leute das Gerät funktioniert wieder, habe ein gebrauchtes Mainboard aus der "Bucht" gekauft und die Kiste läuft wieder. Keine Ahnung was jetzt auf dem alten Main defekt war, da ein Eprom Reset nichts gebracht hat. Da ich aber gerne noch die Einstellungen im Service-Menü überprüfen möchte wollte ich fragen ob jemand von Euch das Service Manual von diesem Gerät besitzt bzw. wo ich es runterladen kann. Schon mal danke!
