denon pma 525 r schutzschaltung aktiv
  • hallo zusammen....
    komme nicht weiter....vielleicht hat jemand nützliche tips dazu....
    das gerät lässt sich einschalten, nach kurzem blinkt jedoch die standby led schnell....kein frei schalten des ls relais....endstufen transistoren sind ok...lötstellen kontrolliert..der temp r hat um die 100 ohm......quarz am ic vom bedienteil schwingt auch..die 6v am r319 steckerseitig sind auch da....2,3mv an r320....die 5v an t308 fehlen.....r319,tr308,tr310,c309,tr311,r341 ok
    kann man den speicher irgendwie löschen oder so wie bei einigen denon avr geräten oder typische fehler bei dem amp?
    was könnte ich uebersehen haben?
    problem gelöst, gerät läuft wieder.....war nur ein kleiner widerstand der sich versteckte.... ;)
