in meinem Videorecorder Telefunken M9030G steckt eine Kassette fest. Es ist nur noch ein Summen zu hören, wenn man ihn einschaltet oder eine Taste betätigt.
Lässt sich die Kassette manuell entfernen? Wer kann so etwas reparieren?
MG
MG
es könnte helfen, dem Netzteil, das sich in der Blechdose links vom Laufwerk befindet, mit einem Föhn mal kräftig einzuheizen. Mit der Zeit verlieren die Elkos im NT an Kapazität,
wodurch das NT nicht mehr in der Lage ist, den für das Entladen der Kassette nötigen Strom zu liefern.
Durch das Aufheizen des Netzteils gewinnen die Elkos vorübergehend wieder an Kapazität und die Kassette sollte ausgeworfen werden, sofern sie sich nicht im Laufwerk verhakt hat.
Das Aufheizen des NTs kann über die seitlichen Belüftungslöcher oder nach Ausbau des NTs und Abnehmen des NT-Deckels von oben erfolgen.
Siehe Abb. des geöffneten baugleichen Nordmende spectra V 1202SV. Der VCR ist übrigens baugleich mit dem Saba VR 6829 und dem bereits zitierten Nordmende spectra V 1202SV.
Die NT-Elkos sollten alle gegen neue Low-ESR-Elkos (105°C-Typen) ausgetauscht werden, damit das Gerät wieder störungsfrei läuft.
Zusätzlich kann man auch versuchen, durch Drehen der Riemenscheibe am Lademotor (links vom Kopfrad, ca. 3 cm rechts vom Netzteil) den Entladevorgang zu unterstützen.
Gruß - Eledil
