ich komme seit längerer Zeit nicht mit meinen Rotel RA714 weiter.
Fehlerbeschreibung:
Zum
Anfang war, dass die Schutzschaltung immer mal wieder im Betrieb
ansprach und ich vermutete das ein Elko für die Spannungsversorgung der
Schutzschaltung müde geworden ist (sowas hatte ich schon mal bei einen
Uher UA220).
Entsprechende Elkos habe ich getauscht.
Leider ohne Erfolg.
Das
Relais schaltet nach längerer Pause (Gerät ausgeschaltet) und erneuten
einschalten kurz an (ca 5 sec) und fällt danach wieder ab.
Die Spannung am Relais(24V) geht dann kurz auf 18V und sinkt dann langsam bis auf 0V ab.
Der Ruhestrom der Endstufen liegt bei 6,6mV.
Ein DC Offset ist bei einen Kanal 0,025V, gemessen vor dem Relais (das dürfte aber nicht der Grund sein).
Ich tippe auf einen Fehler in der Schutzschaltung.
Ich habe mal den Schaltplan hier verlinkt und hoffe das ihr mir (und dem Schätzchen) irgendwie weiter helfen könnt.
http://elektrotanya.com/rotel_ra-714.pdf/download.html
Vielen lieben Dank
