USV Zinto A 800 lädt Batterien nicht
  • Hallo, ich habe eine Online USV Zinto A800, die USV meldete, dass es ein Batterieproblem gibt. Ich habe die Batterien entfernt und die Spannung gemessen. Beide Batterien sind Tiefentladen und waren nur noch als Sondermüll zu entsorgen. Ich habe noch eine zweite USV von AEG und habe dort die Batterien entnommen (gleicher Typ, gleiche Werte, zwei Monate alt und voll geladen). Ich habe die Batterien in die Zinto eingebaut und die Spannung gemessen. Das merkwürdige ist, dass die Spannung der Batterien kontinuierlich weniger wurde obwohl die USV am Netz hing. Eine im Gerät vorhandene Testschaltung zeigt keinen Fehler. Ich habe die Batterien dann zur Probe wieder in die AEG USV eingebaut und eine Ladespannung von 27 Volt gemessen und der Ladestrom wurde über die Zeit weniger. Das soll wohl auch so sein. Leider finde ich für die Zinto nirgendwo einen Schaltplan so dass ich nicht mal rausfinden kann was für die Ladung zuständig ist. Hat da schon jemand Erfahrung mit?
    Gruß Tilo
