Hallo zusammen,
ich habe hier einen UE40F5370S stehen der komische Symptome hat.
Wenn man den Netzstecker ein steckt dann blinkt rhytmisch das Backlight - ungefähr im Sekundentakt
Der große Elko auf er Primärseite hat ungefähr 400 Volt, schwankt zwischen 390 und 410 Volt - im Sekundentakt
Alle Sekundärspannungen bauen sich auf und fallen auch wieder ab - im Sekundentakt
Selbes Phänomen bekomm ich auch ohne Mainboard, nur das das Backlight jetzt etwas heller ist (Dimming vom MB fehlt <-- ok).
Bis jetzt hab ich noch keinen Fehler finden können... die "großen" Bauteile habe ich geprüft --> sind in Ordnung. Ich hab die Optokoppler in Verdacht, hab sie aber noch nicht ausgebaut zum messen. Im eingebauten Zustand scheinen die zu funktionieren.
Hat jemand eine Idee wo und/oder wie ich den Fehler finden kann?
Viele Grüße
Christian
