Hallo, bei dem 32`` 32/173G-GB-5B-TCUP DE LCD ist das eprom U8 defekt, nun habe ich die Platine von einem BUSH T.MSD306.9A 10331 eingebaut und die Farben sind verzerrt als ob das T-Con defekt wäre, mein original Board hatte die gleiche Bezeichnung, nur startprobleme, die Farben waren aber OK wenn das Board mal lief, nun habe ich das Eprom von dem Bush Board auf mein defektes Blaupunkt Board gelötet, der TV geht an aber die Farben sind genauso verzerrt, kann ich da was einstellen im Servicemenu, und wie komme ich da rein? oder hat jemand ein original Eprom?
Blaupunkt BW32P173BTCPE424 Eprom defekt
Hallo kurzede,
Ins Service Menü kommst du,
wenn du auf deiner Fernbedienung Menü drückst und im Menü 1147 eingibst.
Oder du drückst aufAV und gibst 2580 ein.
Mit Freundlichen Grüßen,
MoteX -
Danke erst mal, vielleicht kann ich ja da was einstellen damit das Bush Eprom mit dem Blaupunkt Board läuft!
Gruß -
Mach den Eeprom mal warm. Wenns dann geht, auslesen, neuen nehmen und programmieren. Was ist das für ein Eeprom?
HALLO;
das Eprom hat die Bezeichnung : BH1209 25Q32BSIG, wie kann ich das Eprom auslesen?
