Ich habe vorhin bei meiner Aiwa NSX-S506 den oberen Gummi (nicht auf Bild), der den Teller dreht ausgetauscht.
Danach habe ich das blaue Zahnrad ebenfalls mal wieder richtig justiert (Teller ist zuvor unkontrolliert raus- und reingefahren).
Nun öffnet die Anlage aber nicht mehr und tut auch sonst nichts mehr, außer zu schließen, wenn ich das Fach manuell aufziehe. Wenn ich einen der Knöpfe (CD wechseln oder Fach öffnen) drücke, dreht der untere Motor, aber die Zahnräder bewegen sich nicht. Wenn das Fach offen ist, schließt die Anlage, dann dreht aber besagter Motor wieder und es passiert nichts.
Kurzform: Lade schließt korrekt, anschließend dreht Motor auf Bild durch, nichts passiert. Siehe Bild.
Hat jemand einen Rat?
Vielen Dank
